Radio lpd / pmr / cb
francesco58
Pesaro
Honda GL 1800 Gold Wing
Non ricordo se mi sono mai inoltrato in questa spiegazione ma dato che ogni tanto si parla di questo cerco di spiegarlo di nuovo
(logicamente per quelli a cui interessa questa spiegazione)
LPD: E' il sistema utilizzato nel KOG. Opera nella fascia di frequenza che va da 433MHz a quasi 435Mhz (si legge MHz milioni di Hz - unità di misura della frequenza) e per legge è regolamentato con una potenza max di 10mW (ma zitti zitti aumentabile fino a 3W). In questo sistema si può usufruire di 69 canali (logicamente ogni uno di frequenza diversa).
PMR: E' il sistema utilizzato ma non nel KOG. Opera nella fascia di frequenza intorno a 446MHz. In questo sistema si può usufruire di 8 canali (logicamente ogni uno di frequenza diversa) per legge è regolamentato con una potenza max di 500mW (aumentabile, ma rizitti rizitti, a 3W). Questo sistema sta prendendo piede e viene utilizzato molto da altri motoclub.
CB: Chiamato anche City Band (cioè banda cittadina, proprio per la propagazione del segnale.....cittadino). E' molto usato dai Camionisti (vedi comunicazioni in autostrada CANALE 5) ed è un'accessorio proposto su una nota marca di motociclo. il canale 9 è riservato per chiamate di emergenza e di solito un operatore è sempre in ascolto.
Dimenticavo opera nella frequenza dei 27MHZ.
Le antenne sono inversamente proporzionali della frequenza. Più la frequenza è bassa e più l'antenna deve essere lunga (e qui vi voglio a scherzare)..... eh eh eh .....
Quindi a 27MHz è bella lunga, mentre intorno a 433 ha una lunghezza decente (e qui altri sollazzi).
Per altre info aspetto Vs. domande.
Aloha.....
Reactions: Andrea
Sei chiaro come l'acqua di fonte!:))
Sempre chiaro come sempre.
A questo punto propongo agli amministraotori di unificare e raccordare tutti gli intereventi in materia......
Se il Pre non ha tempo, mi offro volontario....
Nicola
Pisa
c'è un canale convenzionale LPD per le comunicazioni moto/moto stabilito dal KOG ?
Se vuoi offrirti volontario, sarebbe bello che raccogliessi in un post unico tutti gli interventi più interessanti fatti nella sezione tecnica. Un po' come avevo fatto nel KOG Technical Book che trovi qui e che ora non ha più i link validi causa cambiamento del forum... :)
@francesco58 grazie per il post. Così almeno capisco qualcosa anche io...
berth
Vergogna!
GENOVA
Goldwing 1800
Io ho montato un impianto LPD e precisamente un MIDLAND G7 il quale è collegato con una centralina della kennedy tecnology che dialoga con il mio impianto interfonico attraverso due cavi e due spinotti jack da 3,5 e 2,5 mm in ricezione e trasmissione.
La domanda che ti faccio caro Francesco è questa:
Se tolgo il mio LPD dal mio albero di Natale e gli metto un CB come ad esempio l'ALAN 42 e lo collego con gli stessi cavi e jacks potrebbe funzionare ugualmente ? Io penso di si e tu?
In questo modo ho la scelta indifferente di usare l'LPD o il CB a seconda delle necessità.
francesco58
Pesaro
Certamente. Puoi utilizzare lo stesso (o gli stessi connettori) per poter collegare Alan 42.
Cosa che non possiamo fare noi che abbiamo Kenwood, dato che i connettori sono diversi.
francesco58
Pesaro
Ho appena scoperto che la CTE/Midland ha in vendita un apparato rice trasmittente "BlueTooth" che trasmette anche in LPD (banda utilizzata dal KOG).
Si chiama G8E BT PMR446-LPD (Bibanda).
Vi inserisco dei link.
CRT / Midland (guardate anche su accessori)
francesco58
Pesaro
NOVITA' dal mondo delle radio......
Ho appena saputo che la Midland ha rilasciato specifiche per una modifica al modello sopra descritto (G8E BT PMR446-LPD - BLUETOOTH) apportando un aumento nella potenza di trasmissione ed allargando la frequenza di trasmissione.
Ora (con la modifica eseguita) questa radio rice-trasmittente può lavorare anche come LPD sul canale KOG. Resta solo da provare se funziona con il sistema BMW K1600GT/GTL ;)
francesco58
Pesaro
Per chi invece possiede il famoso VOICE sulla sua BELLISSIMA K1200LT ho trovato una radio rice-trasmittente che utilizza gli stessi attacchi altoparlante-microfono della Kenwood, quindi completamente compatibile con il VOICE. Inoltre ha l'ingresso 12Volts per poter ricaricare la batteria senza adattatori. E' un bibanda (cioè si può operare sulle frequenze intorno i 144MHz e sulle frequenze intorno 433MHz). Si chiama WOUXUN modello KG-UV2D
Vi chiederete che differenza ho trovato fra questo modello ed il Kenwood TH F7........ il prezzo.
Il Kenwood costa sui €. 300
Il Wouxun si trova tra €. 100 - 130
Cavo VOICE.jpgKG-UV2D-x.jpg Accessory-O-kg639-689-3.JPGAccessory-O-kg639-689-6.JPGAntenna-adapter1.jpg
Cesco che potenza ha? Secondo te ha le stesse connessioni della mia?
In effetti non mi conviene pensavo avesse più potenza
Credo che per Fabrizio con il baher non ci siano problemi, mentre chi ha il VOICE sulla sua bellissima LT qualche problema di incompatibilità possa averlo.
Ti ricordi che la Midland, pur avendo fatto le connessioni precise, non andava con il VOICE? Era la moto di Ximenes, poi una volta messa la Kenwood tutto ha funzionato a meraviglia!
E se lo dice lui....................:=
giancarlo
Lone Rider
bmw k 1200 lt
..........riprendo la causa per interessamento momentaneo.....
cosa mi consigliate di istallare????????
sarei orientato via cavo (Berrini Nicolo e il Doc docet 'levo il cavo metto il cavo'),
considerato che ho gia' trovato istallato il sistema Dension per ipod e frescacce varie, illuminatemi cortesemente e brevemente su un sistema nuovo e funzionante.....oppure indirizzatemi su qualcosa gia' pubblicato sul forum....al resto penso io...
sicuro della vostra GRADITA partecipazione...attendo con ansia.....:)):urra:
giancarlo
Lone Rider
bmw k 1200 lt
ah....ho trovato un voice a 600 Eurozzi.....(?) :plplpl:
rimanenza di magazzino........
