Smontaggio cromature cupolino
Non riesco e levare i rivestimenti cromati del parabrezza (pezzi n. 2 e 3),
sapreste consigliarmi come smontarli?
Grazie a chi risponde.
Sono tenuti in posizione da una molla, vanno sollevati dall'interno verso l'esterno...se non ricordo male
Pandea
Udine
R1200 RT LC
Quoto Popi , sono ad incastro sul supporto metallico sottostante , fai leva con le dita dall'interno verso l'esterno e si sganciano :))
Con molta delicatezza perché con gli anni la plastica si é cristallizzata e corri il rischio che le alette interne ,che poi sono i fermi, si spacchino
Esatto, dall'interno verso l'esterno
Non potete andare a Badia Polenise e smontarglielo? voi che sapete come si fa...:p
Se Michele viene a Firenze, mentre lui visita gli Uffizi io glieli smonto, lavo il parabrezza con acqua e sapone liquido nel pilozzo della terrazza di casa e rimonto il tutto (l'ho fatto una volta l'anno per tutto il tempo in cui ho avuto l'LT) :D
Vi ringrazio per le Vostre risposte e un grazie doppio a Gherardo :coffee: per la sua disponibilità, ma mi sa che ha ragione Eliseo; i supporti si sono cementati con i lamierini 4 e 5, per cui, se si forza troppo, si rischia di romperli.
Lascia stare e non smontarli, altrimenti rischi che te li ritrovi in mano rotti. Sarebbe peccato
Il meccanico del KOG
Smontato questa mattina il cupolino e lavato tutto con alcol
Nella parte interna era tutto appiccicoso e opaco ho provato di tutto e in un agolino ho provato con l'alcol e per miracolo è venuto pulito senza nessun danno.
Non vorrei usare l'olio e avere lo stesso problema
... si sono cementati con i lamierini 4 e 5, per cui, se si forza troppo, si rischia di romperli.
E' una sensazione brutta, ma nonostante il rumoraccio, dopo aver forzato abbastanza vengono via e non succede nulla, almeno a me non è mai successo.
Vai tranquillo Michè!
Quoto al 100% Fraco circa le propietà del pronto legno (cera d'api). Lo uso dalla prima LT, la 1100, ed è fantastico sulle plastiche, lucida e "alliscia". Compreso parabrezza.
Quello che si può rompere è quelche "dentino" della copertura cromata, perchè sono di plastica, ma la molletta è di metallo, quindi è plastica su metallo.
Non è il "legno vivo" che contieme olio rosso per mobili e che NON va assolutamente bene, ma è il prontolegno a base di cera d'api:
scheda tecnica:
Descrizione Articolo pronto legno vivo ml.250
Codice interno
Id Prodotto 11975
Codice a barre 8711800114157
Descrizione Dettagliata Detergente per mobili in crema con cera d'api, nutre, protegge e rivitalizza il legno
Brand pronto
Unità di misura 250 ml
Pezzi Per Scatola 12
Larghezza 45 mm
Profondità 72 mm
Altezza 180 mm
Peso in KG 0,280
Parole chiave (tag): cura della casa, detergenti mobili, legno, Protezione, Pulizia
Dilla tutta Franco,....e dentro la marmitta un po' di wc net....:p:p:p:p:p
